土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 卡箍算沟槽连接的管件吗
在2004定额中,沟槽连接管道不包括管件安装,但是,卡箍算官件吗?可以单独计算工程量吗?指教~~~~~~~~~~~
全部回答(13 )
  • bianhualuan
    呵呵,还是不太明白,北京定额里也是有单独的卡箍连接的管件安装子目,但是卡箍算不算管件呢?
    2008-11-10 15:24:10 来自 PC 评论 举报
  • zhangnianchun
    卡箍连接的管道的管件需要单独列项计算的,没有包括在管道内
    2007-10-13 15:12:13 来自 PC 评论 举报
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
