土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 这个加压送风的全压计算对不对?请大家近来讨论谢谢!
发布于:2006-11-15 15:46:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
我最近在做的一个高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。
全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/M,那么沿程阻力损失是Py=Pm*L(1+K)=1.5*49.5*(1+2)=222.75Pa .
局部阻力Pj=V2*P/2=3.3*3.3*1.2/2=6.534PA , Pj=18*6.534=117.6PA 所以P=(Py+Pj+25)*1.5=(222.75+117.6+25)*1.5=548pa
请问对不对?谢谢如果有不对的请指点?谢谢
全部回复(9 )
  • myjiao
    myjiao 沙发
    每层的送风量有问题,风压也有问题
    2006-11-26 15:39:26
  • yuhan002
    yuhan002 板凳
    每个风口风量按照26060/2计算,不能按照18层全开设置,风口很大但没有办法
    2006-11-22 21:34:22
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
怎么计算?
一个18层的住宅~风井是2000X600的,不知道如何计算~风机选用的压力问题!
