土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 怎么计算?
怎么计算?
发布于:2006-11-15 12:29:15 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一个18层的住宅~风井是2000X600的,不知道如何计算~风机选用的压力问题!
全部回复(4 )
  • xfd831
    xfd831 沙发
    1、沿程阻力损失是Py=Pm*L(1+K),这个不对吧,根据技术措施提供的资料来看,这个Pm*L(1+K)是全压的估算值,而不是单单沿程阻力损失.
    2、局部阻力Pj=V2*P/2,这里我也觉得不对,我想你这里的P是想表示密度吧,可这个计算出是动压值,不是局部阻力损失。再风机的全压计算中,没必要再加上动压这个值呀,加上余压就可以了。
    3、每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,照这个计算,你认为——当着火时,前室所有送风口都开放加压送风的。可我对这个有点疑问,当某一层着火,其他相隔比较远的楼层的前室有必要打开风口送风么?
    2006-11-17 21:12:17
  • huangjunbob1984
    高层的民用住宅建筑,18层、高度大概是49.5米、电梯前室需要加压送风,风井的尺寸是2000X600MM,混凝土风道,风量我按流速法计算是26060M3/H,每一层电梯前室有加压送风风量=26060/18=1470M3/H,我选择了630X250的送风口,计算得实际流速是3.3M/S。
    全压计算: 知道了风量,风井的流速不大于15M/S,我取12M/S,可以估算出PM=1。5Pa/M,那么沿程阻力损失是Py=Pm*L(1+K)=1.5*49.5*(1+2)=222.75Pa .
    局部阻力Pj=V2*P/2=3.3*3.3*1.2/2=6.534PA , Pj=18*6.534=117.6PA 所以P=(Py+Pj+25)*1.5=(222.75+117.6+25)*1.5=548pa
    如果我这样做请问对不对?谢谢如果有不对的请指点?谢谢
    2006-11-15 17:33:15
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
斑竹急救!!地下停车场排烟风管设置!
急救!!!现在小弟拿到一个地下停车场的改造工程,是86年的 还手绘制的那种,排烟管是两层设置 一个标高据地面大概1m左右,一个在2.7左右,两个是重叠设置的,我翻了现行规范,没有说到停车场要这样设置风管呀,也是说贴顶设置的呀,请问大家怎么回事呀??
