防雷减灾
返回版块8.73 万条内容 · 247 人订阅
汽油泵组的爆炸危险区域范围划分~探讨!现有一化工厂内部的汽油泵组,室外露天布置,压力级别较低:仅为1.0MPa,但流量较大:97L/s。划分爆炸危险分区:(一)遵照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058-92中:第2.3.3条 对于易燃物质重于空气、通风良好且为第二级释放源的主要生产装置区,其爆炸危险区域的范围划分,宜符合下列规定:一、在爆炸危险区域内,地坪下的坑、沟划为1区; 二、以释放源为中心,半径为15m,地坪上的高度为7.5m及半径为7.5m,顶部与释放源的距离为7.5m的范围内划为2区;
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
zzhspeed
沙发
建议爆炸危险区域在建筑上用非燃烧密实墙做成封闭隔间,门采用自动关闭的防火门。
2006-11-16 15:01:16
tianyi970
板凳
海绵切割区、剪棉区爆炸危险是粉尘,涂装区是油漆产生的气体
2006-11-15 21:01:15
加载更多如果没有隔墙,那么整个区域必须按照同等危险等级来设计。全部采用防爆灯具、防爆配电箱和防爆设备,如果防爆区域原本不大的话这样下来就很不划算。同样功能的防爆设备与普通设备价格可以差10倍。
车间照明可以集中控制。
不光消防管线,所有管线都必须做成防爆的,线路全部采用水煤气钢管6扣以上螺纹连接明敷。
防爆产品电子样本库里有
例如 http://www.leoyo.com/
