土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 动力燃气系统 \ [锅炉房]新建锅炉房方案(初步方案已定11.23)
发布于:2006-11-15 11:06:15 来自:暖通空调/动力燃气系统 [复制转发]
1。一座锅炉房分一期二期设计,一期中除了锅炉炉体外,其他的附属设施(水处理、上煤、除喳)是不是都要满负荷(一期和二期)设计?
2。一二期锅炉房工程中,我想一期二期的土建一起考虑,但是土建专业提出只考虑一期的面积,在户外预留空地,这种做法是否可行?我的担心是上煤、除渣这套系统不好处理。
3。需要甲方提供水质化验结果吗?如果没有,该如何处理?
先谢了!
全部回复(11 )
  • futaojy
    futaojy 沙发
    是否是硬性规定,必须设1个烟囱?我这里有5台锅炉,分两期,一期3台就设 了2个烟囱。
    另外参数不一样、流量相同的工业蒸汽锅炉,是否可用同一个烟囱?
    应该是硬性规定,现在环保这么严格。
    另外参数不一样、流量相同的工业蒸汽锅炉,可用同一个烟囱,我们做过这样的设计。
    2006-11-28 17:08:28
  • futaojy
    futaojy 板凳
    排烟系统是按照1、2期的总量考虑的,只设有一个烟囱,预留二期的烟道。
    2006-11-28 17:06:28
动力燃气系统
4.21 万条内容 · 195 人订阅
[锅炉]急:工程问题(正在解决中,请给好的意见)
锅炉房一次系统设计的是3台常压热水锅炉,单台输出功率2800KW,设计院设计的锅炉一次热水循环泵为4台Q=180T,H=30米,N=30KW的循环泵(3用一备),锅炉一次膨胀水箱1M3,距离一次系统的最高点距离约5米。(其他详见系统图)现在调试期间出现如下问题:开启一台锅炉,一台水泵运行,膨胀水箱的水会在很短的时间内扑出,看系统压力表,表压力指示一次水泵出水压力为0.38MPa,后进行系统分析,更改系统,将膨胀水箱的补水管断开,补水接至分水缸,另外一侧用于分集水器的连通,用于旁通流量。
