土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 请教电缆预算方面的问题--江苏
请教电缆预算方面的问题--江苏
发布于:2006-11-15 10:29:15 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
1、电缆挖土工程量的计算按全国安装工程预算规则计算部分电缆芯数\规格计算?其中"直埋电缆"的含义是什么?
2、电缆、电线预留要考虑损耗吗?
同一段电缆:电缆长=测量长+预留长
测量长套相应电缆定额子目,而预留长只计算主材价(即独立费)是这样的吗?
  • byd001
    byd001 沙发
    学习了!学习了!学习了
    感谢楼主!谢谢分享!
    2010-09-02 15:38:02
  • arone
    arone 板凳
    一、电缆挖、填土石方计算:1、直埋电缆:二根以内的电缆沟,按上口宽度600mm、下口宽度400mm、深度900mm考虑,即1~2根每米沟长0.45m3,根数每增加一根,宽度增加按170mm考虑,即土方量增加0.153m3;如设计深度超过900mm,多挖的土方量应另行计算。2、有电缆保护管的电缆埋地敷设,如设计无要求,一般按沟深0.9米、沟宽按最外边的保护管两侧边缘外各增加0.3m工作面计算。
    二、电缆预留要考虑损耗。电线预留因定额中已有材料损耗量,则主材数量按定额中的材料损耗量考虑。
    测量长+预留长套定额子目,(测量长+预留长)*(1+损耗率)=主材数量,主材价合计为主材费,并非独立费,独立费又叫其他费用,是指:完成安装工程所必须发生的,但没有计入直接费、间接费中的费用。
    2006-11-15 16:55:15
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
给排水管道附件3问题套定额--江苏
这几个问题在本网站上搜索了相关问题,可我依旧觉得有点迷糊,特来请教!!!!!!谢谢您的解答与关注本贴!!!!1、塑料给水管、塑料排水管,若是采用塑料管卡,那套什么定额子目?如果采用型钢管卡,一般采用什么规格的型钢,一个型钢管卡的长度怎样计算?管道支架型钢的除锈工程量怎样计算?2、排水管的检查口、伸缩节是否只计算主材价(即独立费)?还是伸缩节套伸缩器定额吗? 雨水管的雨水斗是否只计算主材价(即独立费)?
