土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 带蓄电池的应急照明灯充电回路线和强启线
带蓄电池的应急照明灯充电回路线和强启线
发布于:2006-11-15 09:32:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
带蓄电池的应急照明灯充电回路线和强启线可以共用一根线吗
全部回复(5 )
  • nmgyxr
    nmgyxr 沙发
    如果应急灯平时也亮
    则可以共回路
    若平时不亮,只有应急时亮
    则不需要有强启线,应急灯自己带启动装置
    2006-12-05 16:13:05
  • bdly1980
    bdly1980 板凳
    那应该是中性线,保护线,电源线,充电线和强启线吗?
    2006-11-29 13:16:29
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
安全出口灯与疏散指示灯是否都是带蓄电池的?
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
