土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 安全出口灯与疏散指示灯是否都是带蓄电池的?
发布于:2006-11-15 09:10:15 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一直以来,在我的印象中,安全出口灯与疏散指示灯都是带蓄电池的。
我想问一下,实际上有没有不带蓄电池的安全出口灯与疏散指示灯?
我之所以想到这个问题,是因为在有些工程中,本身已经具备了双电源的条件,且在应急照明配电箱处自动切换。这时还有很多采用带蓄电池的灯具的,我不知道这样做意义是什么。
说得好听点,是增加供电可靠性,相当于双保险。说得不好听,那是有浪费的嫌疑啊。因为其它的消防设备(如消防泵)为什么没有这个待遇,是因为这些设备的重要性没有安全出口灯与疏散指示灯高吗?
疑惑中!
全部回复(68 )
  • heizi0927
    heizi0927 沙发
    上海这边我碰到一个案例,采用了智能疏散系统,原设计疏散指示等内不带蓄电池,结果消防验收时硬是不让通过,全部整改,增加电池。
    所以还是先咨询一下验收部门吧,他要你加的话你恐怕只有加电池了。
    2006-12-11 11:48:11
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    双电源再带蓄电池,可以满足消防应急,但是牺牲了停电应急。如果你认为这样可行,我没有话说
    2006-12-09 19:47:09
照明工程
14.06 万条内容 · 452 人订阅
谁能发一个计算照度的软件阿,可以共享一下吗?谢谢
谁能共享一下计算照度的软件阿
