土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 想学消防设计
想学消防设计
发布于:2012-05-22 17:24:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
想学消防设计,需要看那些资料。希望高手指点。
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀
关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。 现手里有一大型的综合体: 地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
