土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 疑惑:喷淋系统在什么情况下需要设置减压阀
发布于:2012-05-22 16:18:22 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
关于喷淋系统的减压我有疑惑,设置减压阀的原则是什么,什么情况下才需要设置减压阀,喷淋规范上只有减压阀设置的要求,我不能明白在什么时候需要设置。
现手里有一大型的综合体:
地下一二层为车库,喷淋分区为-2-(-1),1-2F,3-7F,8-11F,12-15F,16-18F;共计是6个区,车库部分喷淋压力为0.50MPa,最高点最不利作用面积部分入口压力:24.18 米水柱,最不利点标高:76.6,喷淋入口压力:H=1.10Mpa;
疑问:
1、各个喷淋分区的压力不一致,最低的是0.50MPa,最高的是1.10MPA,系统是否需要在某一部分的报警阀组前设置减压阀组?
大家不清楚我表述的,我回头可以把图纸系统传一份 请大家帮忙解答,谢谢
全部回复(23 )
  • 笑弥勒
    笑弥勒 沙发
    图审说喷淋压力不得大于0.4mpa,超0.4就要设减压。
    2014-12-04 11:01:04
  • jungegetm
    jungegetm 板凳
    好问题。自己又懂多了一点
    2014-12-03 21:09:03
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
老厂区扩建,厂区室内外消防系统应如何布置
请教各位大侠,厂区室内外消防系统应如何布置? 一个老厂区扩建,新建厂区有煤矸石堆场(长50,宽30,用3m高的墙围起,地面与屋顶的高度为8m),还有煤矸石缓冲堆场(长36,宽18,用3m高的墙围起,地面与屋顶的高度为8m),其余构筑物不需要设置室内消防系统。新厂区的消防供水由老厂区消防水池供给,请问新建厂区的室内室外消防系统能共用吗?煤矸石堆场和煤矸石缓冲堆场能不设室内消防吗?室外消防系统,我设置了4个消火栓,请问消防给水管的管径应该如何确定?从老厂区引入一条消防给水管道,应该如何成环?请各位高手赐教,非常感谢!
