土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有关接地保护的问题?
有关接地保护的问题?
发布于:2006-11-15 08:11:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我这里以前下了一个规定:电机外壳接地线不得使用铝线\蛇皮管、及保温管的金属网做接地体或接地线。我想问电机的外壳接地线不能用铝线,那就只能用铜线???还有镀锌铝条可以么???依据的是什么法规?
全部回复(20 )
  • 哄哄34
    哄哄34 沙发
    电机是运动的,动的本体接地你要考虑接地装置的机械性能,而不仅仅是电气性能和经济性,使用铜的接地线还不能用单股硬芯线,而是要用多股软铜线(铜辨子),烫锡的耐腐性能更好一些。
    2006-11-30 13:41:30
  • mqx868
    mqx868 板凳
    一般的动力线都有四根线,最后一根黑色线就是作为电机接地或零线使用的,比如说YJV电缆的标注3X25+1X16.即3X25是三相火线,分别为黄,绿,红;而1X16为零线或电机接地线.
    2006-11-26 14:49:26
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅需用系数多大合适?它是人为数据还是技术数据?
在《全国民用建筑工程设计技术措施--电气》第247页里面规定了住宅按三相供电时的不同需要系数Kx值,其中25-100户时统一取0.4,375-600户时统一取0.33,我个人这种笼统的规定太缺乏科学性了,至少应该再分得细一点,每增加10户再列一组数据才是合理的,如80户取0.3987,90户取0.3973,100户取0.396,110户取0.3933等等。住宅的用电需用系数是人为数据,还是技术数据呢?人为数据既制定规范的人规定的数据,技术数据既经实验或调查得出的统计数据,如某地区人均寿命的数据就是调查出来的,而非规定的。
