土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 短时工作(1S)导体截面如何确定?
短时工作(1S)导体截面如何确定?
发布于:2012-05-22 15:05:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现在有几条这样的回路,设备均为单相短时工作(不会长时间工作),20分钟工作一次。
工作时电流及时间为:
设备1.电流1.5KA 通电时间1S
设备2.电流8600A 通电时间1S
设备3.电流6000A 通电时间1S
设备4.电流4000A 通电时间1S
设备5.电流2500A 通电时间1S
设备6.电流3000A 通电时间1Min
从主母线到这些设备的连接母线不知该怎么计算。
看到标准中有短时耐受电流公式S≥(I/a)(t/△θ)1/2,是否只用此公式计算就可以?公式中温升该如何选定?最好选用铜排或电缆来做,如果没有描述清楚问题请追问啊,谢谢了各位高手,愁了几天了
全部回复(19 )
  • zzsn1
    zzsn1 沙发
    你说得对,今天我翻《工厂供电》的书了,的确是断续周期工作制的可用负载持续率来折算。
    这么久了,LZ你们怎么选的啊?
    2012-06-11 17:19:11
  • zzhspeed
    zzhspeed 板凳
    呵呵,人们往往倾向于选择简单或者熟悉的方法去解决问题,而不在意这种方法也许是错误的。
    2012-05-30 22:45:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
脱扣曲线
脱扣曲线  是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。   脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:   A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;   B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;   C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;   D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;   K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。   如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。
