土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 脱扣曲线
脱扣曲线
发布于:2012-05-22 14:37:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
脱扣曲线  是断路器速断脱扣器的动作特性曲线。   脱扣曲线分为A、B、C、D、K等几种,各自的含义如下:   A曲线:脱扣电流为(2~3)In,适用于保护半导体电子线路,带小功率电源变压器的测量线路,或线路长且短路电流小的系统;   B曲线:脱扣电流为(3~5)In,适用于住户配电系统,家用电器的保护和人身安全保护;   C曲线:脱扣电流为(5~10)In,适用于保护配电线路以及具有较高接通电流的照明线路和电动机回路;   D曲线:脱扣电流为(10~20)In,适用于保护具有很高冲击电流的设备,如变压器电磁阀等;   K曲线:具备1.2倍热脱扣动作电流和8~14倍磁脱扣动作范围,适用于保护电动机线路设备,有较高的抗冲击电流能力。   如果是微断的话:B型 是3~5倍额定电流时脱扣C型 是5~10倍额定电流时脱扣D型 是10~14倍额定电流时脱扣按断路器脱扣反时限的特性(也就是说过载电流越大,脱扣时间越短),和脱扣特性曲线图(主要是看在多大的电流下多长时间左右脱扣)。然后按用电设备的要求来选用。一般照明可以选B型或C型(选C型情况更多,属于常用的),动力设备或小型(小功率)电机可以选D型。
  • wboy8759
    wboy8759 沙发
    有文无图,美中不足.
    2012-05-23 13:39:23
  • 一指慢
    一指慢 板凳
    楼主付出了辛苦的劳动,顶一下!
    2012-05-23 12:48:23
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
现在小容量还能用树干式传统人工T接吗?分支1.5m已设保护器!
现在小负荷还能用树干式传统人工T接吗?分支1.5m已设保护器,是否非要用预分支电缆,或夹子
