土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 凸窗内要加道窗?谁做过?什么规范上规定的?
发布于:2012-05-22 11:10:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
住宅凸窗内要加道窗?谁做过?什么规范上规定的?求解!(一个审图的在我的图纸上写的!凸窗加个护窗栏杆,凸窗和凸窗之间是空调!)
全部回复(4 )
  • donghaojun
    donghaojun 沙发
    寒冷地区不应设置凸窗的,,在《民用建筑通则》上有这个,,这应该是建筑的问题啊~~~
    2012-05-23 16:41:23
  • jiahua8190
    jiahua8190 板凳
    是我自己疏忽,把地点添道寒冷地区了,审图大师说寒冷地区最好不要设置凸窗!不利于暴 乱!
    2012-05-23 09:55:23
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
框筒底层柱下端弯矩设计值内力调整的问题
根据高规6.2.2条框架结构底层柱底需调整(调整系数1.7、1.5、1.3),条文说明明确增大系数只适用于框架结构,其他类型结构框架不作要求,那么框筒底层柱下端弯矩设计值是否需要调整? 在李国胜的书中,原有规范对框筒底层柱下端是调整的(原有调整系数1.5、1.25、1.15)。 请教各位框筒底层柱下端弯矩设计值是否也可按框架结构调整(调整系数1.7、1.5、1.3),还是不调整呢?如果不调整,是不是可认为规范对此降低要求了?
