土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器知识
互感器知识
发布于:2006-11-14 12:00:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一、电流互感器型号
LCZ-35Q
L 电流互感器 Current transformer
C 手车式 Handcart type (什么样子的,什么情况下用到??)
Z 浇注式 Casting type
35 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
Q 结构代号 Structure code
LDZB6-10Q
D 单匝式
Z 浇注式 Casting type
B 带保护级 Wity protective class (带保护极怎么理解,用来保护什么?)
6 设计序号 Design Number
10 额定电压(kV) Highest voltage for equipment(kV)
LDJ2-10
D 带触头盒 (用于什么场合?)
J 加强型 Reinforced type
LFSQ-10Q
F 封闭式 Hermetical type
S 手车式 Handcart type
Q 加强型 Reinforced type
二、电压互感器型号
JDZ(X)-3,6,10
J 电压互感器 Voltage transformer
D 单相 Single phase
Z 浇注式 Casting type
X 带剩余电压绕组 With residual voltage winding (剩余电压绕组,怎么理解,用途是什么,用于什么场合)
3,6,10 电压等级(kV) Voltage class(kV)
JSZW-10
J 电压互感器
S 三相
Z 浇注式
W 五注铁心 ( 五注铁心,怎么解释,都启什么作用?)
10 电压电压(kV)
请教( )内的问题,以上内容引自http://co.163.com/forum/content/880_122492_1.htm
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
请教:高压电流互感器如何选择
如题。一台高压柜(10KV)保护500KVA变压器,互感器变比50/5,断路器VS1,继电器GL-15/10,试验时加大电流,继电器动作,但过流脱扣线圈抖动,4秒后才跳闸,继电器的时间,电流都调到最小了,为什么?
