土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 电加热器用什么元件来控制比较好?
电加热器用什么元件来控制比较好?
发布于:2012-05-21 16:58:21 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
电加热器用什么元件来控制比较好。
全部回复(9 )
  • hts9560
    hts9560 沙发
    资料共享,共建网络家园,您的付出将帮助大家共同进步
    2013-11-14 22:26:14
  • lichengdianqizl
    另外你需要的加热方法是什么,比如说蒸汽加热还是电磁加热,或是电热管加热
    2012-08-10 10:32:10
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【讨论】水泵的自动控制运行总是发生停机问题
我公司有台水泵:用两个时间继电器和一个接触器,再加起停按钮来控制,手动和自动切换运行。自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。最近常出现这样的问题:运行10分钟后,泵停不下来,继续运行10分钟,甚至20分钟才停。开始怀疑是时间继电器的问题,换了两个新的问题仍没解决,盼指教。(该设备安装3年了,才出现的问题,线路都检查了,没发现问题。)
