土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【讨论】水泵的自动控制运行总是发生停机问题
发布于:2012-05-20 19:14:20 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我公司有台水泵:用两个时间继电器和一个接触器,再加起停按钮来控制,手动和自动切换运行。自动运行时,停30分钟运行10分钟,循环往复。最近常出现这样的问题:运行10分钟后,泵停不下来,继续运行10分钟,甚至20分钟才停。开始怀疑是时间继电器的问题,换了两个新的问题仍没解决,盼指教。(该设备安装3年了,才出现的问题,线路都检查了,没发现问题。)
全部回复(26 )
  • ronghong527
    ronghong527 沙发
    13楼图纸没有问题,就是在KM回路上可以增加 KM1,KM2互锁
    2012-05-30 13:31:30
  • zhuzii
    zhuzii 板凳
    刚又仔细的看了下.13楼的图应该是可以满足楼主要求的运行功能的.自动状态电流使KT1延时30分钟工作.当KA1工作时,KM1会工作.同时KT2也会得电.再10分钟后KT2工作,KT1失电停止工作.同时KM和KT2失电,KT2失电瞬间又会使KT1得电.从而形成40分钟的周期.
    但实现楼主功能的方法也止这一种接法. 如果接13楼的图楼主出现的问题最有可能的就是KT1老化造成失电瞬间不能复位(就键盘老化键接下去弹不上来一样),直到10分钟后失电后现次瞬间复位.如果一直不成功的话就是每10分钟KM跳一次.如果换了时间继电器还是这样的话,就得是不是换上的仍是坏的(我就做过这样的事,拿个新的无件准备换,结果把旧的拿下来后又安回去了,把新的扔垃圾桶里了 ).或者是时间继电器底座出了问题.其它问题的可能性不大..
    2012-05-29 10:18:29
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
【求助】帮忙分析下110kv进线的波形是哪种故障?
这是我站110kv进线的波形,是供电局系统有故障,高手帮忙分析一下,是哪种故障?是B 相先接地吗?[localimg=600,450]1[/localimg]
