土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 地暖管道距墙体的距离?
地暖管道距墙体的距离?
发布于:2012-05-21 14:57:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
房间内地板辐射采暖管道距墙体的距离大家都是取多少啊,据技术措施上2.6.22 加热管与墙体表面间的距离,不宜小于20mm。但是见好多图纸都是100mm,还有150mm的,这怎么回事,大家怎么看呢
全部回复(14 )
  • zangyuesuifeng
    ddddddddddddddddddddddddddddddddddddddd
    2012-06-12 13:52:12
  • song8053
    song8053 板凳
    学习了
    2012-06-11 11:25:11
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
中央空调化学清洗意义及技术发展趋势
中心空调化学清洗的目的 结垢和微生物粘泥及由此伴生的侵蚀故障,对系统的安全、正常和低本钱运行影响极大,需按期进行化学清洗,通过安全有效的化学清洗可达到如下目的: 1、彻底清除冷却水和冷冻水系统内的各种水垢、微生物粘泥和侵蚀产物,保证系统安全正常运行,明显进步制冷效率和供暖效率; 2、降低运行本钱,大幅度节约能源,清洗后可使系统电耗量或油(气)耗量降低20-30%; 3、保护金属及塔填料,消除侵蚀隐患,延长设备使用寿命。
