土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 中央空调化学清洗意义及技术发展趋势
中央空调化学清洗意义及技术发展趋势
发布于:2012-05-21 13:00:21 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
中心空调化学清洗的目的
结垢和微生物粘泥及由此伴生的侵蚀故障,对系统的安全、正常和低本钱运行影响极大,需按期进行化学清洗,通过安全有效的化学清洗可达到如下目的:
1、彻底清除冷却水和冷冻水系统内的各种水垢、微生物粘泥和侵蚀产物,保证系统安全正常运行,明显进步制冷效率和供暖效率;
2、降低运行本钱,大幅度节约能源,清洗后可使系统电耗量或油(气)耗量降低20-30%;
3、保护金属及塔填料,消除侵蚀隐患,延长设备使用寿命。
中心空调化学保养的目的
因为中心空调水系统运行中轻易产生侵蚀、结垢和粘泥故障,为了保证系统不乱、高效、安全和低本钱长周期运行,就需要对水系统进行有效的日常维护保养。通过维护保养可达到如下目的:
1、有效按捺菌藻滋生繁殖,防止产生大量生物粘泥,阻止系统阻力上升,防止水系统结生水垢;
2、消除水中的溶解氧、微生物等有害物质对金属材质对金属的侵蚀,保护系统中的各种材质不受损伤,延长设备使用寿命;
3、确保系统工艺正常,使设备保持良好的换热效率;
4、降低运行本钱,大幅度节约能源,良好的水质可使系统电耗量或燃料耗量降低20-30%;
中心空调化学清洗技术发展趋势
鉴于酸洗技术对中心空调设备的强侵蚀性和对生态环境的高污染性,目前海内外都在积极研究开发安全、无污染的清洗技术。因为水处理和化学清洗对中心空调系统的安全、正常运行影响很大,近年来酸洗不当造成价值千万元的中心空调系统严峻侵蚀甚至报废的酸洗事故时有发生。因此,海内部门省区的技术监管机构已开始对中心空调清洗实行严格的清洗安全监管。国家环保局也把酸洗技术列为九大污染源头之一,将进行限制和管理。海内部门地区已严格禁止酸洗中心空调和其它热交换设备。
跟着国家环保立法和执法力度的加大,用高效、安全、无污染的化学清洗技术替换目前使用的酸洗技术,必将成为中心空调清洗技术发展的必定趋势。中性无酸清洗技术成功地应用于中心空调清洗领域,无疑是一条二十一世纪中心空调化学清洗和水处理技术发展的必由之路。
此文来源与百大暖通英才网 http://nt.baidajob.com
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
地源热泵相对于传统空调系统的优点
技术方面来看: (1)传统的空调系统不论是水冷仍是风冷,因为它的换热器必需置于暴露的空气中,因此会对建筑造型造成不好的影响,破坏建筑的外观;而地源热泵把换热器埋于的下,且阔别主建筑物,故不会对其造型产生影响。 (2)普通空调对环境的影响是很严峻的,它不仅对臭氧层造成严峻的破坏和产生令人难以忍受的噪音,还因为夏季将废热排入大气,冬季吸收大气中的热量而使大气、住宅附近的环境更加恶劣;而地源热泵可以利用大的的蓄热能力,把夏季多余的排入大的的热能在冬季取用,把冬季多余的冷能在夏季取用,以达到冬夏两季室内的采暖与制冷。同时该装置的运行几乎没有排放物和废弃物,所以不仅对大气没有影响,还能使大的不至于过冷和过热。
