土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 什么是框架模板图?怎么画?
什么是框架模板图?怎么画?
发布于:2012-05-21 12:20:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
什么是框架模板图?怎么画?
全部回复(5 )
  • 鱼爱唱歌
    鱼爱唱歌 沙发
    正在学习画模板图
    2016-11-23 14:02:23
  • 胡萝貝
    胡萝貝 板凳
    嗯,一楼二楼说的很明白了,就是这样的,不过现在画模板图的少了
    2013-03-25 12:36:25
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
抗虫切计算问题 地基规范8.2.7
am = (at+ab)/2 公式中提到的最不利一面怎么确定? 是不是就是弯矩导向哪边哪边就是最不利?但是规范都是抗冲切在前啊 弯矩我完全不知道 (用PKPM当然知道) 每阶变阶处 延伸45度出去 最后延伸线之外的就是计算面积?FL=PJ*AL 那柱与基础交接处的净反力公式就是 柱截面乘以基础底面最大净反力 (Pj) ?然后和最不利一面的净反力设计值加在一起接着计算 FL≤0.7βhp*Ft*Am*h0 ? 就这么确定柱子给不给力?
