土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗虫切计算问题 地基规范8.2.7
抗虫切计算问题 地基规范8.2.7
发布于:2012-05-21 11:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
am = (at+ab)/2 公式中提到的最不利一面怎么确定? 是不是就是弯矩导向哪边哪边就是最不利?但是规范都是抗冲切在前啊 弯矩我完全不知道 (用PKPM当然知道) 每阶变阶处 延伸45度出去 最后延伸线之外的就是计算面积?
FL=PJ*AL 那柱与基础交接处的净反力公式就是 柱截面乘以基础底面最大净反力 (Pj) ?然后和最不利一面的净反力设计值加在一起接着计算 FL≤0.7βhp*Ft*Am*h0 ? 就这么确定柱子给不给力?
自学鸭梨山大 顺便疑问地基净反力和地基承载力特征值的联系公式 因为PK小于等于FA 那我用FA做地基压力是不是更保守 不过个人觉得那像是在算极限抗冲切似的。。
全部回复(5 )
  • xiaozhurenjia1
    2012-05-22 19:08:22
  • suzaki
    suzaki 板凳
    而且最不利在软件计算里都有了 无非是取PMAX或者PMIN吧 我是问手算 而且我是问最不利方向 哪面方向会最不利 依据是什么 偏心或者其他影响什么的?
    2012-05-21 16:26:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
铰接其实只是一种理想的连接方式,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。 比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。 是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
