土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ PKPM中特殊梁补充定义在什么情况下定义成铰接?
发布于:2012-05-21 11:41:21 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
铰接其实只是一种理想的连接方式,大家算次梁和主梁连接的地方时,若准确计算那里的弯矩的话工作量太大,就按铰接处理,这时可以理解为次梁梁端可以出现裂缝。
比如有的连梁抗剪不够,怎么调整模型都不够,那就把它搞成两端铰接,即为地震时,此梁两端立刻裂掉,对整体结构刚度没有丝毫贡献,即不考虑其刚度。
是否设为铰接其实各有利弊。不设的话计算比较准确,梁端会有弯矩。但一旦梁端出现裂缝(有可能是人为因素,比如野蛮装修),跨中立刻吃紧,会有安全隐患,则还要加大跨中钢筋,造成不必要浪费。而设了铰接,按实际的主梁抗扭刚度来说,次梁梁端就会有裂缝出现,可能会有业主投诉。
一般做法是不设铰接,主要是怕出裂缝,把跨中加大5%配筋。
定义铰接是一种理想化的假设,也就是认为在受地震力的时候这个节点首先开裂形成塑性铰。然而实际情况下传力路线是很复杂的,即使你用减少支座配筋来控制,也并不能保证这个部位“首先”被破坏。而且因为你设了铰,所以周围的构件需要承受更大的地震力,这个节点分到的力小了,反而更不容易破坏形成塑性铰。
这样的结果,就是计算和实际情况不符。造成的问题可大可小。
所以我的意见是在现浇混凝土结构中,能不设铰就不要设铰。有的时候刚度比较小的梁与一个侧向刚度巨大的构件(如剪力墙)连接,梁可能受到很大的地震剪力并产生很大的支座弯矩从而计算超筋……遇到这种情况不要把设铰当成万金油,而应尽量采用调整结构布置的方法来削弱这种不利影响(减小建筑物扭转就能有效改善这一点),只有万不得已了再设置铰。
如果设置了铰,梁就应该尽量做小,并且最好采取一些措施如削弱梁端截面来减少梁端刚度。
另外,在这种地方设铰以后,对于整个房屋的刚度影响还是比较大的,应该重新验算位移和位移比。
某些非现浇节点,实际情况确实就是铰接的(常见于连廊和过街楼),那就必须设铰。
全部回复(13 )
  • 云水禅心123
    好资料,好好学学。
    2016-04-10 13:10:10
  • 洪晓聪
    洪晓聪 板凳
    正在学习,感觉挺有用的谢谢楼主分享
    2016-04-10 10:12:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
屈曲约束支撑在混凝土框架抗震加固中的应用研究
论文简介: 说明:本文以一栋5层混凝土框架结构为背景,对其采用TJⅡ型屈曲约束支撑加固前后的结构进行了地震作用下弹性及弹塑性分析,弹性分析采用振型分解反 附件名:201205211337564113037.zip 文件大小:447K (升级VIP 如何赚取土木币)
