土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】这样设置应急插座是否可行?有无违反规范?
发布于:2012-05-21 10:51:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
30层的住宅高层,1-15层和16-30层用两路BV-6(每路三根线)的电线链式配电,每层设一个接线盒,然后接到每户一个的应急插座上,BV-6最大载流量为29A,可带6KW的负载,对应1-15层每户为400W,限制每户最多只能接300W的负载,比如风扇,台灯,冰箱选其一。电源由应急柴油发电机组供应。这种方案是否可行啊?还有插座是否要装保险管?谢谢各位了!
全部回复(13 )
  • sdx034100428
    sdx034100428 沙发
    链式配电用在三级负荷上?好象没有这个规定吧
    2012-05-24 10:36:24
  • nanhu006
    nanhu006 板凳
    学习,现实中没有有这样做过的。出来冒个泡
    2012-05-24 10:12:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
关于绝缘电阻表和接地电阻表
绝缘电阻表是测绝缘的 可以一根插地 另一根接到接地极 测接地电阻吗 ?绝缘电阻上边标志1000V !是它发出的点就是1000V吗 、?
