土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于绝缘电阻表和接地电阻表
关于绝缘电阻表和接地电阻表
发布于:2012-05-21 10:21:21 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
绝缘电阻表是测绝缘的 可以一根插地 另一根接到接地极 测接地电阻吗 ?绝缘电阻上边标志1000V !是它发出的点就是1000V吗 、?
全部回复(8 )
  • dianqipanli
    dianqipanli 沙发
    兆欧表又叫绝缘摇表,是测量电气设备绝缘电阻的一种仪表,主要由手摇发电机、测量线圈组成。一般兆欧表的分类是以发电机发出的最高电压来决定,电压越高,测量绝缘电阻的范围就越大。
    接地电阻测试仪也称接地摇表,主要是用于直接测量各种接地装置的接地电阻和土壤电阻率。接地摇表是由一只高灵敏度的检流计、手摇发电机、电流互感器及调节电阻器等组成。其工作原理是:当手摇发电机的摇把以每分钟120转的速度转动时,便产生90-98/秒的交流电流。电流经电流互感器一次绕组、接地极、大地和探针后,回到发电机,电流互感器便感应产生二次电流,检流计指针偏转,借助调节电位调节器使检流计达到平衡。它们带有两根探测针,一根为电位探测针,另一根为电流探测针。
    2012-07-31 05:10:31
  • wxdchgs
    wxdchgs 板凳
    有关资 料如下:
    luke 1621 接地电阻测试仪
    量程:0.15 Ω 至 20 Ω
    分辨率 0.01 Ω
    显示范围 0 至 19.99 Ω
    200 Ω 分辨率 0.1 Ω
    显示范围 20 至 199.9 Ω
    2 kΩ 分辨率 1 Ω
    显示范围 200 至 1999 Ω
    基本误差 ±(测量值的 6 % + 5 位数字)
    操作误差 IEC 61557 ±(测量值的 18 % + 5 位数字)
    2012-07-30 18:43:30
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
等电位及避雷
请教:现在高层建筑避雷器与结构主筋相连,等电位连接也是建筑内主筋及主PE排及室内各种管线相连,此情况下,如发生雷击或电路短路,人体是否更容易遭雷击或触电
