返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
加固工程中界面处理技术民族文化宫抗震加固改造工程中,针对新旧混凝土,新加混凝土与旧砖墙等不同界面,采用了系列界面处理技术,使加固面结合接触紧密,效果良好,达到了设计要求。 1、框架柱加固界面处理。 1)经现场勘查及检测,在装修面层拆除后,柱表面有网状微细裂缝,深约5~25mm不等,混凝土碳化深度接近20mm,表面混凝土较脆,有粉化现象;同时有些柱子垂直偏差较大。经与设计、检测等单位商定,认为仅仅凿毛或用界面剂毛化处理达不到要求,决定混凝土表面见新。首先确定混凝土表面碳化层,其次采用人工剔凿掉表面混凝土层5~15mm,偏差较大的地方剔去保护层露出箍筋即可,最后用高压水枪把浮尘、松动之处冲掉,露出干净、致密的新茬,进行加固。
全部回复(101 )
只看楼主 我来说两句-
a13636315117
沙发
某初中综合教学楼毕业设计(本科)
2009-09-27 11:44:27
zhejlvhuawei
板凳
谢谢楼主分享这么好的东东!
2009-06-09 14:40:09
加载更多回复 举报
论坛有你更精彩!
