土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 加固工程中界面处理技术
加固工程中界面处理技术
发布于:2006-11-13 16:37:13 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
民族文化宫抗震加固改造工程中,针对新旧混凝土,新加混凝土与旧砖墙等不同界面,采用了系列界面处理技术,使加固面结合接触紧密,效果良好,达到了设计要求。
  1、框架柱加固界面处理。
  1)经现场勘查及检测,在装修面层拆除后,柱表面有网状微细裂缝,深约5~25mm不等,混凝土碳化深度接近20mm,表面混凝土较脆,有粉化现象;同时有些柱子垂直偏差较大。经与设计、检测等单位商定,认为仅仅凿毛或用界面剂毛化处理达不到要求,决定混凝土表面见新。首先确定混凝土表面碳化层,其次采用人工剔凿掉表面混凝土层5~15mm,偏差较大的地方剔去保护层露出箍筋即可,最后用高压水枪把浮尘、松动之处冲掉,露出干净、致密的新茬,进行加固。
  2)在检测Ⅱ、Ⅴ段时发现,框架柱曾在80年代加固过,采用外包裹钢筋混凝土加大截面法,厚度约15cm。在钻芯取样时发现,原先加固时界面处理不好,接合面夹杂着木屑、尘土等物,成“两层皮”现象,有些地方新旧混凝土根本未粘结上。原考虑全部拆除该加固层,但拆除难度大,效率低,同时过大的拆除震动对结构有不利影响,经研究和计算,确定采用如下方法处理:
  在柱子四周设置“抗剪销”,让新旧混凝土界面上的剪应力由钢筋承担:即用水钻打深度25cm、Φ36的孔,用JGN胶锚固Φ25短筋,短筋竖向间距@500。注意钻孔时应避开柱子主筋(采用钢筋探测仪确定钢筋位置)。
  2、梁板加固界面处理。梁板大部分采用粘钢板(局部采用碳纤维)加固。其界面处理:用电动砂轮机打磨掉2~3mm钢板表层,用吹风机吹净,再用棉丝蘸丙酮擦一遍即可;混凝土不密实、空鼓、空洞等地方应剔除到密实处,用CGM高强灌浆料修补平整,方可粘钢板。
  3、基础加固界面处理。混凝土旧基础表面采用人工凿毛,用水冲净浮土,再用掺有YJ-302界面剂的水泥素浆进行拉毛处理后浇筑新混凝土。
  4、砖墙加固界面处理。砖墙采用喷射混凝土加固,厚度有4cm、7cm。表面上原装饰层应拆除干净,光滑表面不易清理的灰浆应用铲刀、钢丝刷仔细清除,然后用高压水枪冲刷。用掺YJ-108胶水泥素浆甩毛,浇水养护1~3天(视表面潮湿程度不同)。由于老砖墙干燥吸水快,为防止灰浆脱水粉化,达不到一定强度,应提前一天浇水润湿砖墙,拉毛之前1~2小时再浇水一遍,砖墙应吃水深25mm以上,并加强养护方能达到理想效果。
  加固工程界面处理好坏,直接影响加固设计效果,如果出现空鼓、脱落、“两层皮”等质量问题,关系到结构改造的安全性问题。施工过程中应对症下药,加强管理,把界面处理作为一个特殊工序来控制。
  • swhlzl
    swhlzl 沙发
    利用钢筋做抗剪销,效果如何?效果应该很差吧,试想一个面的力要通过钢筋传递,钢筋附件的应力集中应该相当严重,新加的混凝土肯定早破坏了
    2006-11-17 16:04:17
  • nianguang
    nianguang 板凳
    怎么样,好坏给我回个话,目的是为了很好的互相交流共同进步.谢谢..
    2006-11-13 16:48:13
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
建筑涂料病变的产生及处理方法
建筑涂料在使用过程中,由于储存方法不当或施工方法不正确,会造成各种各样的病变。 现归纳建筑涂料的病变及处理方法如下:   一、存储病变及处理方法   涂料进场后,若没有马上施工或该材料生产日期离进场时间较远,可能产生以下质量病变。   1.沉淀   颜料沉到底部不能再分散。产生的原因主要是:(1)涂料在储存期内搅拌或摇动不足;(2)储存过久或温度过高;(3)稀释不当或用不合适的材料稀释。为了防止涂料产生沉淀现象,应该避免过热或长期储存,按生产商的指示储存涂料,并采用指定的稀释剂和稀释方法。
