土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 机组选型输出常用术语中英文对照
机组选型输出常用术语中英文对照
发布于:2006-11-13 13:54:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
Output Type 技术参数
Percent Load 工作负荷
Chiller Capacity 机组制冷量, kW
Chiller Input kW 机组输入功率 kW
Chiller ikW/kW 机组性能 ikW/kW
NPLV NPLV
Cooler 蒸发器
Entering Temp 出水温度, ℃
Leaving Temp 进水温度, ℃
Flow Rate 流量 L/s
Pressure Drop 压力降 kPa
Condenser 冷凝器
Leaving Temp 出水温度, ℃
Entering Temp 进水温度, ℃
Flow Rate 流量 L/s
Motor 电机
Motor Input Power 输入功率, kW
Motor RLA 额定电流
Motor OLTA 过载电流
Motor LRYA 星型堵转电流
Motor LRDA 三角型堵转电流
Max Fuse/CB Amps 最大熔断电流
Min Circuit Ampacity 最小回路电流
  • janjan
    janjan 沙发
    that’s good .any more?
    2006-11-13 16:50:13
  • janjan
    janjan 板凳
    2006-11-13 16:49:13
中央空调
30.71 万条内容 · 855 人订阅
空调快速制冷的时间要如何计算??
现在的业主都比较精明,竟然要我们计算会客室要多长时间才能把温度打到24℃;小弟初来乍道,不明所以,请各位朋友帮个忙~~~
