土木在线论坛 \ 工程造价 \ 安装工程造价 \ 二氧化氯生产技术的重大突破
二氧化氯生产技术的重大突破
发布于:2006-11-13 11:50:13 来自:工程造价/安装工程造价 [复制转发]
二氧化氯为世界公认的第四代甲级首选消毒剂。二氧化氯灭菌效力为液氯的2.63倍;为次氯酸钠的20倍;二氧化氯不产生氯代致癌副产物,是液氯和次氯酸钠的更新换代产品。
管式二氧化氯发生器是在我公司生产的釜式二氧化氯反应器的基础上发展起来的新一代高新技术产品,它与釜式反应器比较有以下重大结构改进和技术特长:
1、适应性宽。可使用多种活化剂。二氧化氯生产过程中既可使用盐酸,又可使用硫酸或其他固体有机酸作为活化剂,大大方便了用户;
2、二氧化氯纯度高。纯度达99.99%;而釜式反应器使用盐酸,只能产生30%左右的二氧化氯,其余绝大部分为氯气,即所谓复合二氧化氯;
3、二氧化氯转化率高。由于管式二氧化氯反应器加热系统由水浴加热,改为油加热,既节能,又有利于热传导,而使二氧化氯转化率高达95%以上;釜式反应器为内桶外水浴加热,有严重的热传导障碍,转化率只有70%左右且绝大部分为氯气和未转化的氯酸盐残留物;
4、二氧化氯产量高。由于管式二氧化氯反应器可实行多单元联合使用,故一台中大型二氧化氯发生器比一台釜式二氧化氯反应器二氧化氯产量高出50-100以上;二氧化氯的高产量又为日处理百万吨级以下各类用户创造了有利条件;
5、自动化程度高。配料、投料和指令控制系统均实现了自动化,劳动强度低,整个生产过程一人兼管就能胜任;
6、安全无事故发生。配、投料系统和反应介质均在封闭条件下输送,不直接与设备操作人员接触,不会发生工伤事故;又由于设备配有专用空气和二氧化氯气体配比装置,使反应器中二氧化氯气体含量不会超过10%,故反应器绝对不会发生低容量爆炸;
7、二氧化氯设备强度高,使用寿命长。二氧化氯反应器由塑料结构,首家改为钢结构,使设备强度大大提高,运输不怕碰撞和挤压,还可任意提高反应温度而不变形。又由于采用专有耐高温、抗腐蚀涂料作防护层,大大延长了设备使用寿命;
8、达到零排放,对环境无二次污染,对人畜无毒副作用。残液可回收利用,既节约生产成本,又对环境无二次污染;由于实现了零排放,反应剩余残液绝不进入水体,被处理水中没有氯酸盐或亚氯酸钠残留物,对人、畜健康绝对不会造成危害;
9、可同时生产出二氧化氯气、液两种产品,可任由用户选择使用。二氧化氯吸收液的制造成功,结束了二氧化氯只能现场生产气体应用,而不能移动异地使用的长期困扰;而液体产品不同规格的包装供应,又为二氧化氯大面积推广应用提供了技术保证;同时也大大方便了各类用户;
10、科技含量高。新型反应器还可用化学催化法使用我公司专利,专有5年使用寿命的催化剂,生产出高纯、高效二氧化氯产品,而不必使用还原剂;反应器还装有专用二氧化氯浓度指示仪,在生产过程中可自动显示二氧化氯气、液浓度百分比,数码显示,数据直观可读,使二氧化氯产量、含量更加精确;
11、产品含量、质量稳定。整个二氧化氯生产过程实现了定比定量配料、定比定量投料、定比定量反应、定比定量产气、定比定量溶解吸收,使二氧化氯含量和质量保持恒定,为定比定量投配创造了前提条件;
12、水质处理效果稳定。若将二氧化氯液体产品与我公司发明的荣获国际技术进步奖的“自动同步定比定量投配装置”联合配套使用,可使上、中、下水处理在不用电源,不用人工操作条件下,使水质消毒过程自动化。且一次将水量和药量调准,可保持长期水流量和投药量不便,从而确保其水质处理效果长期稳定。
生产单位:成都宝生环境污染治理有限公司
联系电话:028-86695252 86271515
手 机:13688016778
联 系 人:王先生
邮政编码:610071
全部回复(3 )
  • wmhsdtf
    wmhsdtf 沙发
    欢迎来电咨询!1!1!1
    顶
    2006-11-13 11:54:13
  • wmhsdtf
    wmhsdtf 板凳
    沙发
    顶!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    2006-11-13 11:51:13
安装工程造价
13.28 万条内容 · 489 人订阅
关于防水套管
预算员都明白98定额防水套管制作安装定额按被套管的管径执行,从何处可以找到书面依据?
