土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教铜电缆线是否可用铝线代替?
请教铜电缆线是否可用铝线代替?
发布于:2012-05-20 23:10:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位原来安装了3X25+1铜电缆线200米,现中间被盗了150多米,现在想把电接回去,请教各位,为防再次被盗(因为现在盗贼真的很猖狂),接回去的电缆是否可用铝线代替?如果代替的话安全性和稳定性如何?能用的到3年么?可否给予指导下,备注:我们平时设备用电总功率加起来还不到30千瓦,以前的25平方铜电缆线都是预大很多的,现在用35平方铝线应该可以满足吧?平时电缆都是固定不移动的,请各位高手给予热心指导帮助,非常感谢!
全部回复(5 )
  • lrs8125
    lrs8125 沙发
    非常感谢楼上几位热心朋友,经过考虑,觉得稳当起见还是用回铜电缆的好!
    2012-05-21 17:26:21
  • tcx555
    tcx555 板凳
    可以,施工的时候注意铜铝线要可靠连接
    2012-05-21 17:18:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
母线的跨数时怎么进行计算的?
计算短路电流通过硬母线所产生的应力时需要确定根据母线的跨数使用不同的计算公式,请问这个跨数是怎么计算的?需要什么已知条件?
