土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 母线的跨数时怎么进行计算的?
母线的跨数时怎么进行计算的?
发布于:2012-05-20 20:30:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
计算短路电流通过硬母线所产生的应力时需要确定根据母线的跨数使用不同的计算公式,请问这个跨数是怎么计算的?需要什么已知条件?
全部回复(3 )
  • wlszjs
    wlszjs 沙发
    跨数?不就是母线支柱绝缘子的档数么?不明白有什么问题。一般10kV母线的话档距1米5左右问题不会大。
    2012-07-22 07:13:22
  • muyijc
    muyijc 板凳
    论坛里之前有人探讨过这个问题?搜索一下OK?
    2012-07-21 16:24:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
潜污泵接线问题,是否会烧掉
求助各位大虾:现从低压柜一开关引一电源(0.4KV)至一台3KW的潜污泵,是5*10平方的铜线芯,现在这台潜污泵电源处引接56M长4*4平方铜线芯到一台4KW潜污泵,可以正常工作吗,怕线路烧掉............
