土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 不锈钢中碳的重要性
不锈钢中碳的重要性
发布于:2012-05-20 16:35:20 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  目前工业中获得应用的不锈钢的含碳量都是比较低的大多数不锈钢的含碳量在0.1~0.4%之间,总的来讲。耐酸钢则以含碳0.1~0.2%的居多。含碳量大于0.4%的不锈钢仅占钢号总数的一小局部,这是因为在大多数使用条件下,不锈钢总是以耐腐蚀为主要目的此外,较低的含碳量也是出于某些工艺上的要求,如易于焊接及冷变形等。
  钢的性能与组织在很大水平上决定于碳在钢中的含量及其分布的形式,碳是工业用钢的主要元素之一。不锈钢中碳的影响尤为显著。碳在不锈钢中对组织的影响主要表示在两方面,一方面碳是稳定奥氏体的元素,并且作用的水平很大(约为镍的30倍)另一方面由于碳和铬的亲和力很大,与铬形成—系列复杂的碳化物。所以,从强度与耐腐烛性能两方面来看,碳在不锈钢中的作用是互相矛盾的
  就可以从不同的使用要求动身,认识了这一影响的规律。选择不同含碳量的不锈钢。
  就是把碳要与铬形成碳化铬的因素考虑进去以后才决定的目的即在于使碳与铬结合成碳化铬以后,例如工业中应用最广泛的也是最起码的不锈钢—0Crl3~4Cr13这五个钢号的规范含铬量规定为12~14%。固溶体中的含铬量不致低于11.7%这一最低限度的含铬量。
  强度与耐腐蚀性能也是有区别的0Cr13~2Crl3钢的耐腐蚀性较好但强度低于3Crl3和4Cr13钢,就这五个钢号来说由于含碳量不同。多用于制造结构零件,后两个钢号由于含碳较高而可获得高的强度多用于制造弹簧、刀具等要求高强度及耐磨的零件。又如为了克服188铬镍不锈钢的晶间腐蚀,可以将钢的含碳量降至0.03%以下,或者加入比铬和碳亲和力更大的元素(钛或铌)使之不形成碳化铬,再如当高硬度与耐磨性成为主要要求时,可以在增加钢的含碳量的同时适当地提高含铬量,做到既满足硬度与耐磨性的要求,又兼顾—定的耐腐蚀功能,工业上用作轴承、量具与刃具有不锈钢9Cr18和9Cr17MoVCo钢,含碳量虽高达0.85~0.95%,由于它含铬量也相应地提高了所以仍保证了耐腐蚀的要求
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
建筑铝合金模板的优势
景龙铝合金模板的优点:1. 施工周期短:铝合金建筑模板系统为快拆模系统,一套模板正常施工可达到四、五天一层,大大节约承建单位的管理成本(目前澳门在建的项目-TN27公屋施工可达三天一层)。2. 重复使用次数多,平均使用成本低:铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材(6063-T6或6061-T6),一套模板规范施工可翻转使用300-500次以上,平均使用成本低。3. 施工方便、效率高:铝合金建筑模板系统组装简单、方便,平均重量35KG/m2,完全由人工拼装,不需要任何机械设备的协助(工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤,方便快捷),熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米(与木模对比:铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%,而且不需要技术工人,只需安装前对施工人员进行简单的培训即可)。
