土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑铝合金模板的优势
建筑铝合金模板的优势
发布于:2012-05-16 15:19:16 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
景龙铝合金模板的优点:
1. 施工周期短:铝合金建筑模板系统为快拆模系统,一套模板正常施工可达到四、五天一层,大大节约承建单位的管理成本(目前澳门在建的项目-TN27公屋施工可达三天一层)。
2. 重复使用次数多,平均使用成本低:铝合金建筑铝模板系统采用整体挤压形成的铝合金型材做原材(6063-T6或6061-T6),一套模板规范施工可翻转使用300-500次以上,平均使用成本低。
3. 施工方便、效率高:铝合金建筑模板系统组装简单、方便,平均重量35KG/m2,完全由人工拼装,不需要任何机械设备的协助(工人施工通常只需要一把扳手或小铁锤,方便快捷),熟练的安装工人每人每天可安装20-30平方米(与木模对比:铝模安装工人只需要木模安装工人的70-80%,而且不需要技术工人,只需安装前对施工人员进行简单的培训即可)。
4. 稳定性好、承载力高:铝合金建筑模板系统全部部位都采用铝合金板组装而成,系统拼装完成后,形成一个整体框架,稳定性十分好;承载力可达到每平方米60KN。
5. 应用范围广:铝合金建筑模板适合墙体、水平楼板、柱子、梁、楼梯、窗台、飘板等位置的使用。
6. 拆模后混凝土表面效果:铝合金建筑模板拆模后,混凝土表面质量平整光洁,基本上可达到饰面及清水混凝土的要求,无需进行批荡,可节省批荡费用。
7. 现场无施工垃圾:铝合金建筑模板系统全部配件均可重复使用,施工拆模后,现场无任何垃圾,施工环境安全、干净、整洁。
8. 标准、通用性强:铝合金建筑模板规格多,可根据项目采用不同规格板材拼装;使用过的模板改建新的建筑物时,只需更换20-30%左右的非标准板,可降低费用。
9. 回收价值高:铝合金建筑模板报废后,当废料处理残值高,均摊成本优势明显(每平方米的回收价大概在400元左右)。
10. 低碳减排:铝合金建筑模板系统所有材料均为可在生材料,符合国家对建筑项目节能、环保、低碳、减排的规定。很多发达国家都已经规定建筑项目不准在使用木模板,需使用可在生材料的模板。
11. 支撑系统方便:传统施工方法中楼板、平台等模板施工技术普遍采用滿堂支架,费工费料。而铝模板支模现场的支撑杆相对少(采用独立支撑间距1200mm一支),操作空间大,人员通行、材料搬运畅通,现场易管理。
全部回复(7 )
  • xsr999
    xsr999 沙发
    和钢模的困难差不多啊
    2014-01-13 17:09:13
  • 国家建筑
    国家建筑 板凳
    建筑设计过程中必须严格卡模数才能得以推广吧,现在竹胶板还是主力
    2014-01-03 08:54:03
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
请教新手怎么玩转土木在线
我是刚加入的 对里面的东西还不太懂得利用 但是感觉里面有很多值得学习的 各位前辈有能传授点你们以前进入时但现在的 经验吗 非常感谢
