土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 盘管间距确定。。
盘管间距确定。。
发布于:2006-11-12 22:05:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
小弟初做地暖。。请教各位一个问题。一直困惑这我。
就是盘管的间距确定问题。怎么确定。现在都实行节能了。。负荷本身就很小。。按规范后面的数据表格选择间距。。最大的300 的热指标也大很多。。到底怎么确定呢?
即使不全按保温算。。好像规范后面的热指标也是很大的阿。。各位同行是怎么确定这个问题的呢。是按照经验吗?离外墙近就布置的密一些,远就布置的间距大一点?
如果按照节能的话,那300的间距就应该满足要求了吧。。还用得着负荷计算吗?
那位大哥能否给解释一下。。谢谢
全部回复(3 )
  • somebody665
    somebody665 沙发
    讲一下项目的具体事情,比如每层铺设地暖工程面积?
    等等
    2006-11-19 10:20:19
  • rt300
    rt300 板凳
    楼上能否介绍的详细一点。我知道得考虑家具的遮挡。但是一些大空间的公共建筑房间没有很多家具的。怎么考虑?
    2006-11-13 21:44:13
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
讨论:水泵的选型与安装
水泵作为系统的动力中心,其选型非常重要。水泵的安装,也同样有很多需要注意的地方。请大家来讨论一下,各有什么心得,共享一下啊。 下面提出两个议题,以抛砖引玉: 1、多大功率的水泵应使用惰性块基础? 2、空调与采暖用泵,在选型时,工作点应该偏左还是偏右?第一个,本人认为7.5KW以上的泵,应考虑采用弹性基础。第二个,本人认为采暖系统的流量基本恒定,考虑到一般在计算取值时都偏大,因此,在采暖系统水泵选型时,应将设计工作点放在偏左的位置。而在空调系统,一般冷冻水系统流量都会比设计时小,并且是通过关小阀门开度来实现的,因此,应考虑将设计工作点放在偏右的位置。这样,当阀门关小,管道特性曲线向上翘时,会正好落在高效区。
