土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助东北、内蒙、西北的朋友,严寒地区的变电所有什么要求?
发布于:2012-05-20 10:35:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
查了几个样本
断路器 周围温度-5~40℃
数字仪表 工作温度-20~55℃、存储温度-40~85℃
无功补偿柜 -10~35℃
户内干式变压器-5~40℃
干式变压器的温度控制器 -20~55℃
电气设备一般喜欢东北凉爽的环境,可是太冷了貌似也不太行。
高温不良影响大概知道些,可是超低温对电气设备有什么不良影响?
对绝缘?塑料外壳?对铜排有什么影响?
超低温对哪些设备影响最大?
仪表工作温度、存储温度为什么不同?
东北时常有-30℃的低温、并且配电房一侧贴室外,应该比较冷。设置暖气吗?
不清楚配电柜内实际运行温度能达到多少℃
全部回复(4 )
  • yepeiyepei
    yepeiyepei 沙发
    有没有人知道吗?求大神啊!
    2015-07-02 21:37:02
  • whatr
    whatr 板凳
    ding
    怎么没人
    2012-05-21 12:27:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。
住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。那么假如此时户数为3,每户6.0KW,则计算电流I=3*6/0.22/0.85=96.3A此时,开关如何选择?
