土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 住宅电气设计规范,说单层户数在9户以下可以单相配电。
发布于:2012-05-20 09:55:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
那么假如此时户数为3,每户6.0KW,则计算电流I=3*6/0.22/0.85=96.3A
此时,开关如何选择?
  • net.cn.2008
    net.cn.2008 沙发
    开关级数呢?
    能否给个实际产品型号?
    2012-05-20 16:51:20
  • geheime
    geheime 板凳
    按计算电流选社,选100A或125A。和住宅电气设计规范有什么关系,所有开关都是这么选的。
    2012-05-20 11:20:20
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【求助】高压电动机允许超载运行吗?超载量是多少?
各位高手: 我单位有一台6KV、800kW高压电动机,额定电流88A,日常运行过程中基本处于满载运行状态,机身温度偏高 。近日因工艺改变需要增加负荷,一般运行电流达到91A即能满足工艺要求。请问高压电动机允许超载运行吗?长期允许的超载量是多少?这台电机可以允许超载到多少安培运行既能满足工艺要求,又不会对电机本身造成伤害?请各位高手指教,谢谢!
