返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
【讨论】无功补偿柜补偿电容后,出线侧负荷电机全部跳掉400的变压器,配电柜是GGD型的,无功补偿柜自动补偿任何一组电容后,出线侧的负荷电机全部跳掉,但是出线的塑壳开关不会跳。电容切除后,电机恢复运转,电机侧带相许保护插接。后来又试过把相许保护拔掉,自动投上电容后又没有问题,问问各位高手,是什么原因照成的!《没有换过电容以前没有问题,换过电容后就有这样的事情了!》后续补充根据各位大大的建议做的调整后的状态:电容为自愈式,三相同补,取单相电流信号
全部回复(12 )
只看楼主 我来说两句-
larry52014
沙发
学习 支持一下
2012-12-12 10:46:12
yaoguizhong213
板凳
超电流不多,可以连续运行。你需要检测电机温度和温升,可以就地加一台轴流风机加强冷却,保证温度和温升不超铭牌值。
2012-12-11 17:05:11
加载更多回复 举报
