土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 某高层公寓底部剪力墙受冻后的检测、鉴定及加固
发布于:2006-11-12 17:06:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
哈尔滨某大厦的检测、鉴定与加固
王有军* 王公山 陈建华 张大治 刘 磊 石开明 马晓辉
(黑龙江省寒地建筑科学研究院,哈尔滨,150080)
摘 要:通过对某大厦尚未竣工就发生地下室墙体混凝土受冻事故的检测、鉴定及加固的过程,探讨了遭受冻害房屋结构的检测和鉴定的方法及内容,分析了冻害对混凝土结构的影响,并提出了相应的加固补强处理措施。
关键词:高层建筑,混凝土受冻损伤,检测,鉴定,加固
中图分类号:TU311.2 文献标志码:B 文章编号:
Detection, Appraisal and Strengthening of a Mansion in Harbin
Wang You-jun* Wang Gong-shan Chen Jian-hua Zhang Da-zhi Liu Lei Shi Kai-ming Ma Xiao-hui
( Heilongjiang Province Academy Of Cold Region Building Research,Harbin,150080)
Abstract During the period of detection,appraisal and strengthening of a mansion in which the concrete wall has been frost before the completion,we have discussed some methods and contents of the detection and appraisal, analyzed the influence of a frozen damage to the concrete structure,and put forward some effective methods of strengthening in this article.
Key words Tall biulding,Frost damage in concrete,Detection,Appraisal,Strengthening
1 工程概况
该大厦是一幢高层住宅楼,位于哈尔滨市道里区友谊路附近,该工程占地面积约740m2,地下1层,地上30层,总高度96m,剪力墙结构,桩筏基础,抗震设防类别为丙类,结构抗震等级为三级,地下混凝土结构所处环境类别为二b类,混凝土强度等级为C50,防水混凝土抗渗等级为S12。
该工程于2003年10月动工兴建,2003年11月18日至23日浇筑地下一层剪力墙混凝土,当时环境温度为-18℃~4℃,已进入冬期施工;2004年3月复工前进行越冬检查,发现局部剪力墙混凝土有受冻迹象,且混凝土强度未达到设计要求。
2 受冻构件的现场检测
2.1 检测工作概况
为了了解受冻区域混凝土的实际强度及强度分布的离散性,对该大厦地下一层剪力墙混凝土进行强度检测。现场检测时,将该部分墙体划分为50个构件,每个构件均采用回弹法进行混凝土强度检测,从50个构件中又选取了10个构件,采用超声回弹综合法进行混凝土强度检测,从50个构件中还选取了6个构件,并在回弹区域钻取混凝土芯样,进行抗压强度试验,用芯样抗压强度试验结果和回弹结果计算修正系数,对回弹值进行修正。
2.2 检测结果分析
通过回弹检测、超声回弹综合法检测及取芯抗压法检测修正,该大厦地下一层剪力墙受冻区域混凝土强度等级推定值在C20~C45之间,标准差在4.85~7.04之间,强度检测结果表明,混凝土均质性较差、强度离散性较大,同时还证明了不通区域的混凝土受冻害影响程度也不同,实测强度越低,所受冻害越严重;检测区域混凝土构件平均碳化深度在5mm~
作者介绍:王有军(1961~),男,教授级高级工程师
8mm之间,且测区碳化深度≥6mm者占绝大多数,受冻伤较严重的部位,碳化深度也相对较大,分析其原因认为,因冻胀作用是混凝土内部结构产生微裂纹,混凝土内孔隙增多,碳化速度必然加快,其结果将使混凝土保护层对钢筋的阻锈作用减弱,对混凝土的耐久性必然有一定的影响。取芯抗压法与回弹法检测强度结果对比详见表1,超声回弹综合法与回弹法检测强度结果对比详见表2。
表1 取芯抗压法与回弹法检测强度结果对比表
序号 检测部位 回弹强度
(MPa) 芯样强度
(MPa) 芯样强度
回弹强度
修正系数
平均值 最小值
1 1/3轴上E~C轴间南侧上部墙体 25.4 34.4 1.35 1.31 1.16
2 3轴上C~B轴间南侧上部墙体 15.9 18.5 1.16
3 B轴上3~5轴间东侧上部墙体 28.3 37.2 1.31
4 B轴上3~5轴间东侧下部墙体 29.3 37.5 1.28
5 9轴上B~C轴间东侧下部墙体 23.0 30.3 1.30
6 B轴上11~13轴间东侧上部墙体 29.9 37.2 1.41
表2 超声回弹综合法与回弹法检测强度结果对比表
序号 检测部位 超声回弹综合法 回弹法
平均值(MPa) 推定值(MPa) 平均值(MPa) 推定值(MPa)
1 7轴上东侧下部墙体 51.0 39.3 40.6 33.1
2 9轴上东侧下部墙体 28.1 21.7 34.1 26.2
3 3轴上F~G轴间南侧墙体 33.3 26.1 30.7 26.5
4 K轴上6~8轴间西侧墙体 52.4 45.6 46.8 40.3
5 L轴上11~12轴间西侧墙体 53.2 40.7 50.1 44.9
6 15轴上K~L轴间南侧墙体 53.2 45.8 46.8 38.1
7 15轴上J~K轴间南侧墙体 48.0 45.2 46.8 38.1
8 14轴上H~J轴间南侧墙体 45.8 41.5 43.1 37.3
9 14轴上G~H轴间南侧墙体 45.5 42.4 43.1 37.3
10 14轴上E~F轴间南侧墙体 34.3 27.4 40.9 38.2
全部回复(35 )
  • cdy18788876572
    楼主威武啊,好东西
    2014-12-22 14:00:22
  • flyinmind
    flyinmind 板凳
    好可惜,这么好的帖子,节点大样图没了。。。。跪求那位仁兄有收藏的分享下嘛。。。站内联系下
    2012-02-29 16:53:29
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
各种配筋率问题
本人想收集各种配筋,其计算公式。希望大家积极发帖,到了一定数量之后我们在慢慢总结归纳。希望能把规范所有的配筋率及计算公式都收集起来。这样即方便大家也方便自己。以下是论坛与规范上搜索出来的,请大家帮忙把剩下发出来。还有箍筋,受扭钢筋的配筋率也发出来。框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%) 抗震等级 梁中位置 支座 跨中 一级 0.4和80ft/fy中的较大值 0.3和65ft/fy中的较大值
