土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 各种配筋率问题
各种配筋率问题
发布于:2006-11-12 13:25:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
本人想收集各种配筋,其计算公式。希望大家积极发帖,到了一定数量之后我们在慢慢总结归纳。希望能把规范所有的配筋率及计算公式都收集起来。这样即方便大家也方便自己。
以下是论坛与规范上搜索出来的,请大家帮忙把剩下发出来。还有箍筋,受扭钢筋的配筋率也发出来。
框架梁纵向受拉钢筋的最小配筋百分率(%)
抗震等级 梁中位置
支座 跨中
一级 0.4和80ft/fy中的较大值 0.3和65ft/fy中的较大值
二级 0.3和65ft/fy中的较大值 0.25和55ft/fy中的较大值
三、四级 0.25和55ft/fy中的较大值 0.2和45ft/fy中的较大值
柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率(%)
柱类型 抗震等级
一级 二级 三级 四级
框架中柱、边柱 1.0 0.8 0.7 0.6
框架角柱、框支柱 1.2 1.0 0.9 0.8
注:柱全部纵向受力钢筋最小配筋百分率,当采用HRB400级钢筋时,应按上面数值减小0.1;当混凝土强度等级为C60及以上时,应按上面数值增加0.1。
对一、二、三、四级抗震等级的柱,其箍筋加密区的箍筋体积配筋率分别不应小于0.8%、0.6%、0.4%和0.4%
剪力墙的水平和竖向分布钢筋的配置,应符合下列规定:
一、二、三级抗震等级的剪力墙的水平和竖向分布钢筋配筋率均不应小于0.25%;四级抗震等级剪力墙不应小于0.2%,分布钢筋间距不应大于300mm;其直径不应小于8mm;
部分框支剪力墙结构的剪力墙底部加强部位,水平和竖向分布钢筋配筋率不应小于0.3%,钢筋间距不应大于200mm
桩的主筋应经计算确定。打入式预制桩的最小配筋率不宜小于0.8%,静压预制桩的最小配筋率不宜小于0.6%;灌注桩最小配筋率不宜小于0.2%-0.65%(小直径桩取大值)
全部回复(7 )
  • hnxieliu
    hnxieliu 沙发
    短肢剪力墙全部纵向钢筋的概念
    2009-09-18 23:19:18
  • xiangrong0306
    xiangrong0306 板凳
    怎么没有计算配筋率的公式呢
    2009-05-06 15:33:06
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
高层建筑结构概念设计 高立人 2005
高层建筑结构概念设计 高立人等 2005 经典结构师培训教材 首次自拍 制作奉献给同道门 PDF 14部分
