土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ -“隐蔽工程”有那些
-“隐蔽工程”有那些
发布于:2006-11-12 13:04:12 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
“隐蔽工程”之水路改造
水路改造原则:主水路不动水路改造是最常见的“隐蔽工程”,居室中所有的上下水管道都要保持管路的通畅。值得注意的是,如果要改动上下水管道,一定要和物业管理部门打招呼,还应该请专业人员设计管路走向、进行施工,原则上保证主水路不动。当心禁用管材目前市场上水路改造主流水管是ppr水管和铜管,镀锌管已经很少用了。ppr水管采用先进的热熔技术,但在低温下会变脆,所以购买时要注意选择品牌。水路改造时,很多都统一采用热水管,主要怕冷水管裂,使用热水管装安全系数大。在装修中,很多“游击队”和一些不负责任的家装公司还在使用“镀锌管”或不合格的pvc管等,而国家早已明令禁止使用冷镀锌管作为给水管。
水路改造注意留接头一般坐便器需要留一个冷水管出口,脸盆、厨房水槽、淋浴或浴缸等需要留冷热水两个出口。出口不要留少了或者留错了,一旦出错会造成日后的麻烦。如果等到最后瓷砖贴好了,洁具安装好后才发现那就为时已晚,所以水路改造时业主要让施工者多加注意。装修后还应该测试各个出水口是否正常。一般水管出口都是4分标准接口。卫生间要做闭水实验施工完毕后要进行闭水实验,放出高于卫生间地面三厘米的水,进行24小时闭水,看是否出现渗漏。卫生间中所有洁具的下水和地面的地漏一定要保持最大下水量。
“隐蔽工程”之电路改造
严格按照图纸施工施工人员进入装修现场进行电路改造前,首先要用专业仪器进行测量,查看将使用的电线中是否存在短路现象,然后再严格按照设计人员制作的图纸进行施工。电线槽必须在墙上横平竖直在施工过程中,施工人员在墙面确定好暗盒的安装位置,在开线槽时,深度一般要求是所用线管的两倍,电线槽必须在墙上是横平竖直,暗盒的高度也应一致。一般照明等使用的都是强电,而网线、电视等使用的是弱电。先确定每个房间、客厅的插座布置位置。一般主卧里放在床头柜边上,儿童房则放在书桌下面,使用pvc走线的时候要尽量选择墙壁内走,每个房间一般都预留两个口儿,以防止其中一个损坏等。强电与弱电线间距要在50厘米,但一般都达不到,所以可以使用频蔽线隔离电磁波,保证安全。
电路验收很关键电路改造验收时,首先要保证电线导管畅通。其次可以用电笔检查插座线序,必须是左零线、右火线、上地线。还要用电笔检查开关线序,开关必须控制火线。同时还要用绝缘电阻表检测各回路绝缘电阻值不小于0.5m欧姆。验收检查合格后要注意保存好电路施工图纸,图纸要与实际相一致,因为图纸是将来进行维修的参照,不过很多业主都会忽略这一点。
“隐蔽工程”之吊顶工程
一般吊顶使用木质龙骨或轻钢龙骨,为防火需要,使用木质龙骨应该刷1到2遍防火涂料,家装中为省钱或图省事会忽视这一点,由于木质龙骨容易扭曲、变形,因此现在一般使用轻钢龙骨。安装好的龙骨应牢固、可靠,四周要水平。
  • worldtian
    worldtian 沙发
    所有被埋于地下看不到的都称隐蔽工程。或被混凝土包围,如钢筋,地下室等。
    2006-11-21 16:18:21
  • 嗯哼恰恰好
    “隐蔽工程”,目前最普遍的解释就是在装修过程中被隐蔽在装饰表面内部的管线工程和结构工程,而表面上无法看到的施工项目。根据装修工序,这些“隐蔽工程”都会被后一道工序所覆盖,所以装修后很难检查其材料是否符合规格,施工是否规范。家庭装修中,“隐蔽工程”是最容易忽视的,一般包括水路改造、电路改造、暖气改造、燃气改造、吊顶、墙面基础处理等。
    由于“隐蔽工程”的特殊隐蔽性,在装修中往往工程质量伸缩性大,有时却成了“隐患工程”,给装修者带来很大的损失。
    2006-11-12 13:04:12
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
门窗安装后为什么会变形
造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:(l)塑料门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。(2)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。(3)拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。   (4)安装连接螺丝有松紧。(5)框周间隙填嵌材料过紧。   防治塑料门窗变形的措施有:(1)门窗型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
