发布于:2006-11-12 13:01:12
来自:装修设计/家装设计
[复制转发]
造成塑料门窗的窗扇、框体出现弯曲或扭曲变形、关闭不灵活、密封性不良的原因是:
(l)塑料门窗型材选择不当,壁厚薄,或未按规定设置增强型钢。
(2)同墙体的连接方法不当,框体四周未填嵌软质材料,形成“伸缩缝”。
(3)拼樘料同墙体未作可靠的连接固定。
(4)安装连接螺丝有松紧。
(5)框周间隙填嵌材料过紧。
防治塑料门窗变形的措施有:
(1)门窗型材应选用多腔型,壁厚不小于2.2mm。内衬钢板厚度不小于1.2mm。
(2)窗的断面:用于多层建筑的平开窗不小于50;高层平开窗不小于60;推拉窗不小于80;封阳台的塑料窗不小于85。
(3)门窗框同墙体的连接应采用固定片连接,固定片用1.5mm的冷轧钢板制作,宽度大于或等于15mm。安装位置应距窗角、中横框、中竖框150~20omm,间距6o0mm。固定片不得装在中横框、中竖框接头上,以免外框膨胀受阻而产生变形。
(4)门窗框同墙体间应留15~20mm缝隙,为了保证门窗安装后可以自由胀缩,窗与墙体缝隙的内腔应填充弹性材料。
(5)填充软质材料时,不应填塞过紧过松,以免门窗框受挤压变形。
(6)塑料型材内腔应按设计规定增设增强型钢,设计无规定时,当外框料长超过 1500mm时,应设增强型钢;中挺和横梁超过700mm时要设增强型钢;水平推拉窗、居室门均应设增强型钢。增强型钢同型材应用螺丝连接紧固,以增加刚度,防止变形。
(7)拼樘料必须设增强型钢,内衬型钢应比拼樘料长1o~15mm,上下同墙体作可靠的固定。窗框同拼模料应卡接,用螺丝双向紧固,间距不小于600mm。
(8)各种固定螺丝扭紧的松紧程度应基本一致,不得过松过紧。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
嗯哼恰恰好
沙发
实木地板起翘
2006-11-12 13:03:12
嗯哼恰恰好
板凳
地砖空鼓砂浆是罪魁。
2006-11-12 13:02:12
加载更多目前在装修过程中使用最多的实木地板长度基本上都在450毫米以上(俗称长条地板)。此类地板在施工完成以后会出现变形起翘等问题,关键在地龙骨上。
木龙骨的断面规格不宜太小。长条地板下面的木龙骨从受力角度来看,规格大一些是有好处的。现在有的家庭使用的木龙骨厚度只有1厘米,这么小的龙骨没有足够的握钉力,使用一段时间后,龙骨拿不住固定地板用的钉子,地板就会开始逐渐松动,继而变形。
木龙骨的固定不牢固。木龙骨可以用多种办法固定在地面上。但由于现在大多数地面不平,需要在龙骨上面找平,然后再垫好龙骨下面的缝隙。但一些施工人员为了省事往往用小木块来垫龙骨的下面,使用一段时间以后小木块就会逐渐发生位移,龙骨下面就空了,受力不均匀,就会造成木龙骨下沉,带动木地板变形。合理的办法是,应该使用木楔把龙骨垫起来,再把木楔固定住,这种做法木地板就不易产生变形。
在条件允许的情况下,木龙骨上面铺一层板(一般用18毫米厚的优质大芯板)效果会更好。大芯板既可以起到整体连接木龙骨的作用,又可保证整体处于水平状态。但要注意尽量选用厚一些而且质量好的大芯板,如果大芯板的厚度过薄,不会起到太大作用。
有的家庭在装修时,直接把大芯板铺在地面上,而不是使用木龙骨。如果这样做,大芯板的质量一定要好。因为后续工序铺地板时,主要靠胶粘。质量太次的大芯板会被胶咬掉表皮,它的直接结果就是造成地板处于“悬浮”状态。
在刚刚竣工的楼房里施工,木龙骨下面最好做防潮处理,可以起到防潮的作用,防止木龙骨变形。
提示:按照上面介绍的施工办法,成本比目前的常用做法要高一些,因此在签合同之前要与装饰公司谈好,而不要寄希望于施工开始以后的低成本高质量。
如果地砖空鼓过多,长期使用以后就会逐渐被踩碎,既影响美观,又影响使用。铺地砖的水泥砂浆必须是半干半湿的,不能攥一把就出水。用这种方法铺砖,过不了几天,水泥砂浆里的水分挥发以后,地砖下面的砂浆就会塌下去,砖就会出现空鼓。铺砖时,必须用橡皮锤把砖砸实,就是让砖与砂浆结合牢固,砖下面的砂浆也可以整体紧密。
地砖空鼓提示:
铺地砖的时候要把准备施工的地面打扫干净,破损的地面或松动的地面也要同时处理好。
