土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 抗震承重墙构造柱
抗震承重墙构造柱
发布于:2012-05-19 17:24:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
抗震承重墙结构构造柱主筋搭接长度是多少?依据何规范图集(工程所在地为河南信阳)
  • 无间道
    无间道 沙发
    对于砖混结构中的构造柱,它只是增加结构抗震构造的具体措施之一,它的主筋搭接长度是多少,看一下CG329图集就清楚了。看来你对技术标准还不熟悉啊。
    2012-05-20 17:22:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
混泥土和钢梁的连接节点设计
现在很多混泥土框架结构中由于某些需要会加入很多的钢梁,但是pkpm又不会这种的连接节点,看到很多图纸中都是在混泥土柱子中加预埋钢板 钢板外面用I25b切成和混泥土梁螺栓连接,里面焊接8跟14长350的钢筋,请问这种节点是不是只考虑抗剪啊,如果是的话是不是根据加在钢梁上的荷载算出两端的剪力,再根据剪力去计算预埋板呢,再这个预埋板的钢筋怎么算呢
