土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 混泥土和钢梁的连接节点设计
混泥土和钢梁的连接节点设计
发布于:2012-05-19 14:40:19 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在很多混泥土框架结构中由于某些需要会加入很多的钢梁,但是pkpm又不会这种的连接节点,看到很多图纸中都是在混泥土柱子中加预埋钢板 钢板外面用I25b切成和混泥土梁螺栓连接,里面焊接8跟14长350的钢筋,请问这种节点是不是只考虑抗剪啊,如果是的话是不是根据加在钢梁上的荷载算出两端的剪力,再根据剪力去计算预埋板呢,再这个预埋板的钢筋怎么算呢
全部回复(3 )
  • 天生我才456
    bolisi007 发表于 2012-5-19 15:05 各位大侠,预埋件厚度,植筋的多少,大小,埋深,采用多少颗高强螺栓等,到底该怎么算啊一直没人回复么~~~这个问题可以参考《混凝土构造手册》里面有相关的构造说明。根据构造设计一般会符合受力要求。若受力很大则考虑用角钢代替钢筋。
    2014-01-06 11:06:06
  • yedema
    yedema 板凳
    同问,请指点
    2012-05-21 16:08:21
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
什么是框架模板图、配筋图?
什么是框架模板图、配筋图(1:10~1:50)?
