土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 关于剪力墙基础形心确定
关于剪力墙基础形心确定
发布于:2012-05-19 12:54:19 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
我是结构初学者 第一次发帖
我了解的在高层结构基础(扩展基础和桩基础)设计中关于基础形心的确定 有两种手算做法
第一种:直接按pkpm 中JCCAD的中的导算出的线荷载来计算墙肢的荷载形心 ,然后让基础形心与墙肢的荷载形心重合。这种方法没有考虑混凝土对荷载的扩散。
第二种:认为不管墙肢上作用什么样的荷载,考虑荷载完全扩散,认为在基础顶部的墙下压应力为完全均匀(或认为不均匀但可以忽略不计),直接将墙肢的形状中心与基础的中心重合。
现实情况是他们按两种不同方法设计也不会出问题,主要原因在基础设计中偏于保守。
现在比较疑惑 究竟哪种方法在理论上是更接近实际的,或者有更好的处理办法。坐等请各位前辈高人不吝赐教!
  • libing1987163
    libing1987163 沙发
    自己给自己回复
    2012-05-19 15:06:19
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
建议整个客户端 解决老是需要重新登录的问题
如题 不一会时间就要重新登录 ,实在是麻烦啊, 应该不是浏览器的问题, 试过了。论坛做这么大了,类似QQ ,人人客户端的这种可以解决这个问题,现在客户端也很普遍了。希望boss可以考虑一下,这样对于网站的宣传很好哦!
