土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 建议整个客户端 解决老是需要重新登录的问题
发布于:2012-05-18 13:35:18 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
如题 不一会时间就要重新登录 ,实在是麻烦啊, 应该不是浏览器的问题, 试过了。论坛做这么大了,类似QQ ,人人客户端的这种可以解决这个问题,现在客户端也很普遍了。希望boss可以考虑一下,这样对于网站的宣传很好哦!
  • 厚积薄发
    厚积薄发 沙发
    自己先顶一个
    2012-05-18 13:36:18
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
一个小小的建议,不知能否采纳。
现在好多论坛都开发了手机客户端。土木在线有没有考虑呢?当然,鉴于本区的专业性,有时需要看图纸之类的。可是如果是单纯的文字性交流,开发一个也未尝不可只是建议,没有其他。谢谢
