土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程测量 \ 阵列土方计算软件 HTCAD V8.5 更新版本
发布于:2012-05-19 12:48:19 来自:施工技术/工程测量 [复制转发]
一款基于AutoCAD2000~2012平台开发的专业土方计算地形分析软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了多种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求,动态虚拟表现地形地貌. 软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。 让大家简便快速准确的计算出土方量
更新网址: http://www.htcad.com.cn/htcad.htm
1.软件文档 31.土方审核
2.菜单讲解 32.土方审核二
3.土方入门演示 33.土方审核三
4.方格网法计算实例 34.断面图审核土方
5.三角网法计算实例 35.多场区操作
6.断面法计算实例 36.场区一级向外放坡
7.断面法标准断面应用 37.场区一级向内放坡
8.填挖平衡计算 38.场区多级向外放坡
9.变坡度多场区填挖平衡计算 39.场区多级向内放坡
10.中桩线在方格网法中应用 40.场区边坡案例
11.场区内有自然平地 41.已知填挖方整理单场区
12.场区内有设计平地 42.已知填挖方整理多场区
13.坡度场区解决方案 43.已知方量求场区线
14.二次测量数据计算土方 44.导入标高
15.Tin模法计算两期间土方 45.导出标高
16.多个设计面解决方案 46.三角TIN模计算
17.基坑计算解决方案 47.调整方格顶点标高
18.露天煤矿水库建设 48.调整方格顶点标高字高
19.梯田块面解决方案 49.调整字高
20.地表模型 50.线段等高线采集
21.整理前后地形表现 51.采集标高点处理情况
22.计算地形表面积 52.多级放坡
23.坡度坡向分析 53.查看方格数据
24.绘制等高线 54.扣除方格
25.土方调配 55.分割方格
26.方格网法断面图 56.无法布置方格情况
27.断面法断面图 57.删除范围内离散点
28.道路纵断面图
29.绘制设计中桩线
30.施工断面土方--->Excel算土方
  • hongye2009
    hongye2009 沙发
    3000多家“飞时达土方计算软件”用户应用验证,土方量计算精度更高,相比手工计算,误差更小。——方格网法采用双向切分三棱锥平均值计算土方量。
    飞时达土方计算软件FastTFT是一款基于AutoCAD平台开发的专业土方计算绘图软件,针对各种复杂地形情况以及场地实际要求,提供了六种土石方量计算方法,对于土方挖填量的结果可进行分区域调配优化,解决就地土方平衡要求。
    土方计算软件FastTFT根据原始地形图上的高程点、等高线或特征线自动采集原始标高;根据场地要求自动优化计算出场地设计标高、还可以参数化输入确定场地设计标高、快速自动出工程量表;软件根据运距乘以运量最小、土方施工费用最低的原则自动确定土方调配方案,根据高程数据自动生成场地三维模型以及场地断面图。
    FastTFT土方计算软件广泛应用于居住区规划与工厂总图的场地土石方计算、机场场地土方计算、市政道路设计的土石方计算、园林景观设计的场地改造、农业工程中的农田与土地规整、水利设计部门的河道堤坝设计计算等。
    软件支持AutoCAD 2004-2012(32位)、AutoCAD2010-2012(64位),操作系统支持Windows XP、Vista、Windows7 32位/64位操作系统。
    FastTFT土方软件特点:
    六种计算土方方法:方格网法、三角网法、断面法、道路断面法、田块法、整体估算法等六种土石方量计算方法;方格网法可以分别计算土方量与石方量。
    地形图数据的转换:可以自动识别、转换原有高程点和等高线;自动导入高程数据文件;录入土层厚度的钻孔点;对地形图上的高程点和等高线标高进行有效范围检查。
    强大边坡处理功能:一次性自动多级放坡、转角处放坡的精细化处理、根据用地红线确定场地起始放坡边界线(向内放坡)。
    特殊地形地貌处理:采用特征线功能描述陡坎、挡墙、护坡、台地等特殊地形,标高采集更准确,土方计算更方便。
    多种方式确定场地设计标高:设计标高数据的自动采集;自动优化平衡场地、参数化输入确定场地设计标高,可试算土方量。
    三维场地分析设计:根据高程数据生成三角面,对地形进行高程分析、坡度分析、坡向分析以及区域综合分析;根据土方计算数据生成三维挖填效果。
    免费下载地址,官方的 : http://www.w856.com/fasttft/
    2014-02-19 08:53:19
工程测量
7.08 万条内容 · 315 人订阅
请问漂流河道的设计算是结构设计么?还是算园林的?
