【讨论】开关柜这种方案的五防应该怎么做?遇到个项目,是中置柜。进线柜电缆下进线,有下PT、避雷器,没有地刀,然后通过电流互感器到断路器,最后上主母线。PT是提供二次操作电源的,一个线圈AC220V照明加热电源,第二个线圈AC110V提供操作电源。现在的情况是:电缆有电,通过带电显示和闭锁电磁铁闭锁,则下门不能打开,满足五防。如果电缆没电,需要开下门检修电缆室的时候因为下PT没电,所以二次操作电源停电,电磁铁失电闭锁,则下门还是打不开,这就说明方案是有问题的。
全部回复(49 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
那你不如多加台备用泵了。。
