土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【讨论】开关柜这种方案的五防应该怎么做?
发布于:2012-05-18 19:28:18 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
遇到个项目,是中置柜。
进线柜电缆下进线,有下PT、避雷器,没有地刀,然后通过电流互感器到断路器,最后上主母线。
PT是提供二次操作电源的,一个线圈AC220V照明加热电源,第二个线圈AC110V提供操作电源。
现在的情况是:电缆有电,通过带电显示和闭锁电磁铁闭锁,则下门不能打开,满足五防。如果电缆没电,需要开下门检修电缆室的时候因为下PT没电,所以二次操作电源停电,电磁铁失电闭锁,则下门还是打不开,这就说明方案是有问题的。
这种操作属于正常检修操作,若用紧急解锁的方式打开,是不正常的。请问大家有什么好办法解决?
全部回复(14 )
  • dylan3940
    dylan3940 沙发
    再说详细点哇,不好分析
    2012-05-26 18:02:26
  • tj_ych
    tj_ych 板凳
    我门这里的采用反时限保护的中置柜也有同样的问题,PT无电时锁止机构锁住隔离手车的底盘,送电过程中pt怎么能有电?(pt柜在隔离柜后面)设计多少年还是如此,只能手动解锁或依靠UPS.
    我也希望能听听大家的意见呢.
    2012-05-25 16:30:25
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教10KV无功补偿放电线圈接法
10KV三相电容器三角形接法无中性点的话 放电线圈怎么接上去呢 求高手画个示意图另外 防止涌流的电抗器如何确定容量
