土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 【请教】一台37KW水泵的自动手动问题
【请教】一台37KW水泵的自动手动问题
发布于:2012-05-19 11:23:19 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
一台37KW水泵,自动时要求变频器控制,手动时要求软启动。
求图。谢谢!
全部回复(49 )
  • 像雞毛一樣飛
    :handshake
    2014-12-17 14:29:17
  • 红苹果
    红苹果 板凳
    是怪麻烦呢,,控制设备竟然要两套哇。。。楼上的有个朋友提到电机坏了就麻烦了。。
    那你不如多加台备用泵了。。
    2012-05-28 10:16:28
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
【讨论】开关柜这种方案的五防应该怎么做?
遇到个项目,是中置柜。进线柜电缆下进线,有下PT、避雷器,没有地刀,然后通过电流互感器到断路器,最后上主母线。PT是提供二次操作电源的,一个线圈AC220V照明加热电源,第二个线圈AC110V提供操作电源。现在的情况是:电缆有电,通过带电显示和闭锁电磁铁闭锁,则下门不能打开,满足五防。如果电缆没电,需要开下门检修电缆室的时候因为下PT没电,所以二次操作电源停电,电磁铁失电闭锁,则下门还是打不开,这就说明方案是有问题的。
