土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 潍坊:俩小时内一栋楼里两人触电身亡 都是在住户洗澡时发生事故
发布于:2012-05-19 09:21:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
文明办网 文明上网 来源:齐鲁晚报 时间:2012-05-15
在华宝小区一号楼二单元二楼,此处电表总闸的盒子打开着,里面的线头被黄胶带缠着。此外,还有电线插头悬挂在电表盒子外面,没有一丝防护设施。  ◥社区张贴的安全告示
http://www.wfcmw.cn/wfcmw/cmwsh/2012/05/15/081138_2.shtml
全部回复(17 )
  • cszhangyiping
    cszhangyiping 沙发
    有2种可能,地线引入了相线电压,或者水管被人用做接地。像这种老宿舍,用电是很不规范的。就算有接地保护,接地电阻却很大,或者根本就没接地,只要有一处漏电,整条地线就是危险电压。另一种就是好些人不懂电,但知道接地要安全些,就找根线把地线端子往水管上引。很多年前一些老电器设备也主张这么用,其实是非常危险的,最后的结果就是整条水管带危险电压。
    2条人命,完善下接地保护就可以避免。
    2012-05-22 21:06:22
  • wxhalk
    wxhalk 板凳
    一个二楼,一个七楼。
    2012-05-22 14:12:22
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
已知一灯的光通量是14000,距工作面高度4米,求照度问题。
已知一灯的光通量是14000,距工作面高度4米,求在工作面以照度分别为100和200lx画圆,则该两圆半径分别是多少。
