土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 已知一灯的光通量是14000,距工作面高度4米,求照度问题。
发布于:2012-05-19 08:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
已知一灯的光通量是14000,距工作面高度4米,求在工作面以照度分别为100和200lx画圆,则该两圆半径分别是多少。
全部回复(7 )
  • l521523
    l521523 沙发
    我昨天看了一下配光曲线图,有点不明白,那个光强夹角只有A-A面和B-B面的,那我要是想查和A-A面成45角的光强怎么计算?
    2012-05-23 09:01:23
  • xcm2000
    xcm2000 板凳
    光知道光源的光通量没有意义吧?灯具结构不同完全不一样,得根据灯具配光曲线来算,还得考虑室形、利用系数、墙反射系数之类,具体算法你得查照明方面的教材,也可以用软件建模,当然也得有灯具的数据模型。
    [ 本帖最后由 xcm2000 于 2012-5-21 10:55 编辑 ]
    2012-05-21 10:49:21
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助!3台并联的罗茨鼓风机不能正常启动
各位大侠,小弟所在自来水水厂滤池鼓风机出现问题,求教大家。滤池共三台罗茨鼓风机,鼓风机后有电动蝶阀(始终打开,没有关)并联接在同一根总送风管上,以前使用正常,前天开始出现问题:2#风机不动,启动1#或3#鼓风机时,可以看到2#风机反转(应是旁侧,风机送风倒灌进来所致),以前开启任一风机均没有这种现象,附图。 请问下几个问题:1、罗茨鼓风机出风口后有类似逆止阀功能的部件吗?以防止其它风机开启时,风倒灌。
